Puschenaleitung ohne zusammennähen gesucht
Beitrag von Claudi » 14.11.2010, 13:06
Hallöle mal wieder!
Was ich suche, steht im Titel... gemeint sind damit Strickfilzpuschen, bei denen hinten keine Fersennaht gemacht wird, sondern von Anfang an in Runden gearbeitet werden kann. Sie sollen aber schon hinten etwas höher sein, also keine offenen Latschen. Ich weiß, es gibt sie ... irgendwo. ;)
Es sind ALLE Anleitungen erwünscht!
Gerne auch die Nennung geeigneter Buchtitel oder Handarbeitshefte, in denen so etwas steckt.
Re: Puschenaleitung ohne zusammennähen gesucht
Beitrag von Gabypsilon » 14.11.2010, 13:23
Kannst Du nicht einfach einen Riesensocke mit kurzem Schaft stricken, wenn Du das hinten ein bisschen höher haben willst? Letztes Jahr habe ich für mich Puschen aus nicht so toller :O Anfängerwolle gestrickt, die habe ich wie normale Socken gemacht, aber mit der Ferse angefangen, dann Käppchen, und dann einige Reihen offen weitergestrickt, und auf dem Spann dann ich Runden weitergemacht. Hat sogar gepasst :D
Beitrag von Claudi » 14.11.2010, 14:38
Hai!
Ja, darüber hatte ich auch schon nachgedacht, einfach mit einer Runde beginnen, und eine Ferse stricken. Aber mit der Käppchenferse...ausgerechnet die ist garnicht so meins. :O
Aber: Ist dann der Einstieg in den Puschen nicht etwas zu eng?
So wirklich "hoch" müssen sie hinten nicht sein, also keine Boots.
Es sollen nur nicht die hinten vollkommen offenen Schlappen sein, sondern in etwa wie die, bei denen man erst in Reihen strickt, und dann hinten an der Ferse die senkrechte Naht machen muß.
tabata
Beitrag von tabata » 14.11.2010, 16:04
Die sind glaube ich ohne Naht (musst mal nchlesen, erinner mich nicht mehr)
http://www.ravelry.com/patterns/library/felted-slip-ons
Hier noch eine
http://www.ravelry.com/patterns/library/felted-footies
http://www.garnstudio.com/lang/en/visop ... 12&lang=us
oder Du kannst sie häckeln, dann hats auch keine Naht..
Beitrag von Claudi » 14.11.2010, 16:10
Vielen Dank für die Links, ich gugge gleich mal nach.
Oooch nööö, bitte nicht häkeln. Ich stehe mit der Häkelnadel irgendwie auf Kriegsfuß. :O
frieda
Postleitzahl: 50226
Beitrag von frieda » 14.11.2010, 16:14
Claudi hat geschrieben: Aber: Ist dann der Einstieg in den Puschen nicht etwas zu eng?
Wenn die gefilzt sind, kannst Du vorne einfach einen kleinen senkrechten Schnitt reinmachen, wenn der Einstieg zu eng ist.
Grüßlis,
frieda
cawica
Postleitzahl: 88368
Beitrag von cawica » 14.11.2010, 16:19
Ich habe mal mit normaler Sockenwolle welche gestrickt, die so in ewa aussehen wie die gefilzten. Da beginnt man vom Käppchen aus. Die ersten Runden waren ein gefummel. Ich halte es deshalb mit den ganz dicken Nadeln für unpraktisch.
Die Anleitung war aus einer Zeitschrift mit Socken. Ich glaube ich habe das Heft ausgeliehen.
Ungeeignet sind überdimensional gestrickte Socken:
Der Übergang darf nicht zu flach sein, sonst sitzt die Socke nicht gut. Bei einer Riesensocke hast du aber nur flache Übergänge.
Deshalb habe ich die letzten paar Strickfilzhausschuhe eben wieder genäht.
cawica
Postleitzahl: 88368
Beitrag von cawica » 14.11.2010, 16:24
So hier kommt das Bild:
Der Übergang von Fußteil zum Schaft (auch wenn dieser ganz kurz sein soll) sol möglichst steil sein, damit die Paßform nach dem Filzen gut ist.
Tanja
Postleitzahl: 96138
Beitrag von Tanja » 14.11.2010, 18:07
Ich stricke meine Puschen mit einer Jojoferse (wie an der Maschine), dann noch ein paar Reihen glatt rechts, Rundenschluss und weiter wie bei einem Socken. Wenns Ballerinas werden sollen, einfach viel glatt rechts und dann nur noch die Spitze. Im Prinzip so wie hier:
http://karinsocke.myblog.de/karinsocke/cat/1860369/1 , nur dass ich jetzt mit der Hand stricke.
Tanja
Ich stricke mit Brother 842 mit KR 850 und nähe/sticke mit einer Brother Innovis 950.
Beitrag von Claudi » 14.11.2010, 18:43
@Tanja: Das kann ich mir auf diese Weise ganz gut vorstellen. So versuche ich das jetzt einfach mal mit meinen eigenen Maschen und Reihenzahlen mal.
Ruth
Postleitzahl: 41515
Beitrag von Ruth » 14.11.2010, 18:48
Ich nähe zwar an der Spitze zusammen, da ich nicht gerne Runden mit Zunahmen stricke, aber das ginge auch:
4 M anschlagen, Rückreihe li
4 M verdoppeln, zur Runde schließen, 1 Runde re
1 re, Zunahme, 1 re, Zunahme; 2 re; 1 re, Zun, 1 re, Zun; 2 re
1 Runde re
2 re, Zun, 1 re, Zun, 1 re; 2 re; 2 re, Zun, 1 re, Zun, 1 re; 2 re;
1 Runde re
Nach dem selben Prinzip weiter stricken, immer rechts und links von der Einzelmasche zunehmen (wie von der Spitze aus Socken stricken). Die Maschen bei Bedarf gleichmäßig auf die Nadeln verteilen.
Wenn genug Maschen für den Fussumfang da sind, so weit geradeaus stricken bis zum Schlitzanfang (so 1 Daumen breit hinter Grundgelenk des dicken Zehs). Dann entweder Schlitz stricken, d.h. in re-li-Reihen weiter oder noch ein paar Maschen abketten (auch gut, wenn man doch zu viele zugenommen hatte).
Stricken bis Ferse, hinten noch so 2 cm offen. Dann wie das Fersenkäppchen stricken: Bis zur Mitte der Reihe, 2 M stricken, 2 M zusammenstricken
wenden, zusammengestrickte re abheben, 4 M stricken, 2 M zusammenstricken
wenden.....
bis alle verbraucht sind.
Ich hab bei meinen Puschen zu breit gestrickt und das dann als Rand umgeknickt und festgenäht. Ich nähe eben lieber als mich zu verrenken....
Grüßle,
Ruth
Spinnkarpfen
Postleitzahl: 95514
Beitrag von Spinnkarpfen » 14.11.2010, 19:04
Hallo Claudi,
in diesem Buch http://www.amazon.de/Stricken-Grundlage ... 3625114860 ist eine Anleitung für Filzpuschen ohne Naht drin (mit Käppchenferse).
Die stricke ich immer.
So sehen sie vor dem Filzen aus.
Liebe Grüße Monika
Spinnfee
Postleitzahl: 01454
Beitrag von Spinnfee » 14.11.2010, 21:42
Hi,
Du kannst doch auch einen provisorischen Anschlag machen und wenn Du den Faden lang genug lässt, kannst Du am Ende das Ganze mit Maschenstich zusammennähen, dann gibt es doch auch keine Naht hinten.
Liebe Grüße von der Spinnfee
Adsharta
Postleitzahl: 6391
Beitrag von Adsharta » 14.11.2010, 21:54
Nur mal so aus Neugier, was widerstrebt dir so am Zusammennähen?
lg Adsharta
Beitrag von Claudi » 15.11.2010, 07:00
Das Zusammennähen ist bei mir eigentlich auch die Methode der Wahl... einfach, schnell und problemlos.
Und mein Sohn und ich tragen ja dein hinten offenes Modell, weil wir am liebsten einfach hineinschlüpfen.
Aber bei den kleinen Kindergrößen sollte der Schuh schon besser die geschlossene Form haben, und da bekomme ich die Ecke hinten-unten einfach nicht weg.
Jetzt dachte ich, einige kleine Modelle zu Weihnachten für die Kinder der Familie zu machen. Ein Paar habe ich Freitag schon fertig gestrickt, aber als es Samstag aus der Maschine kam, war diese Ecke sooo fürchterlich groß, und hat total herausgeragt. Außerdem hat dann garüberhaupt nix funktioniert, es nachträglich in Form zu ziehen, oder nochmal mit Wasser und Seife nachzuarbeiten.
Zurück zu „Strickfilzen“
