Varpapuu
Postleitzahl: 42399
Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 20.12.2006, 20:55
Heute hat hier wieder ein Spinnrad Einzug gehalten, ein finnisches Vaarpapuu. Eine Kollegin wollte es loswerden, allerdings wollte sie auch einen knapp dreistelligen Betrag dafür. Für Seltenheitswert ist es ok, aber mehr ist es in dem Zustand nicht wert.
Ein Foto kann ich jetzt nicht machen, mein Mann hat es erst mal zerlegt und festgestellt, dass die Kugellager total ausgeschlagen sind, die werden erneuert. Das Spinnrad wird durch Holzzapfen zusammengehalten, da will er auch etwas ändern, damit nichts mehr wackelt. Danach wird es wohl gut laufen. Die Spulengröße dürfte 200 bis 250 g sein.
Wenn dass Teil fertig ist gibt es ein Foto, eventuell auch vorher von den Einzelteilen.
Hier Fotos vom zerlegten Zustand, sieht so etwas erschreckend aus:
Bild Bild
Zuletzt geändert von Beyenburgerin am 22.12.2006, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Blog: Beyenburgerin
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 22.12.2006, 15:03
Hier nun der Bericht der Instandsetzung, das Programm hier will den nicht komplett annehmen:
Pimp my Wheel – Varpapuu
Die finnische Firma Varpapuu, sonst bekannt für Webstuhlbau, hat in den 80igern auch Spinnräder gebaut. Vom Konzept her hochwertig mit Kugellagern und Nylonlagern, geht der Zahn der Zeit nicht an Spinnrädern vorbei. Dieses Rad, das mir eine Kollegin verkauft hat, brauchte also eine Generalüberholung.
Das Holz ist wahrscheinlich Birke, ein helles Holz jedenfalls, und das Rad ist ziemlich schwer. Aufgrund des Gewichts sind wahrscheinlich auch für Fliesenboden keine Gummifüsse notwendig.
Dirk hat das Rad erst einmal auseinander genommen, die Verbindungen waren dicke Holzzapfen, die wohl auch einmal geleimt waren. Dadurch dass der Leim kaum noch wirkte war das Rad etwas instabil.
Die Radachse hat in diesem Stadium bereits neue Kugellager, die alten waren vollkommen ausgeschlagen.
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 22.12.2006, 15:04
Das Gewicht des Rades an der Konstruktion erfordert maximale Stabilität, damit man damit noch lange spinnen kann, es ist ja ein Arbeitsgerät. Das Dreibein/die Füsse des Spinnrades halten noch super zusammen, dort muss nichts bearbeitet werden. Holzzapfen sind schön, aber wie Dirk zu sagen pflegt: „Das kann man heute besser machen“. Also hat er die Verbindungen durch Gewindestangen, Muttern und U-Scheiben ersetzt:
Zusammengesetzt sieht man dem Rad dann kaum einen Veränderung an:
Die Kurbel, die Radachse und Knecht verbindet, ist aus Kunststoff und wird mit einer Kontermutter fixiert:
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 22.12.2006, 15:06
erst im Detail zeigen sich Veränderungen:
Die Einstellschraube an der Lederbremse saß fest und ließ sich nicht mehr drehen. Die Konstruktion mit Kontermutter funktionierte nicht allzu gut. Ersetzt wurde das ganze durch ein angeschraubtes Holz mit eingelassenem Schraubgewinde und einen großen komfortablen Drehknopf.
Das Lederbändchen an der Verbindung Knecht - Trittbrett wurde durch ein Stück Silikonschlauch ersetzt, langfristig wird hier wohl PUR-O-Ringschnur eingesetzt.
(das Weiße zwischen den Hölzern)
Die Kugellager sind zusätzlich durch Teflonband in ihren vorgesehenen Aussparungen im Holz fixiert.
Zuletzt geändert von Beyenburgerin am 22.12.2006, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 22.12.2006, 15:07
Das Spinnrad ist zerlegbar, allerdings muss man an dieser neu eingesetzten Inbusschraube/Innensechskantschraube anfangen, sonst geht es nicht.
Zum Schluss wurde der Lederantriebsriemen durch einen leicht elastischen PUR-Antriebsriemen ersetzt. Wie man auf der Gesamtansicht sehen kann, hat die linke Ersatzspule zwei Geschwindigkeiten/Übersetzungen, die kleiner sind als die beiden anderen Spulen. Durch den elastischen Antriebsriemen ist keine Sapnnvorrichtung nötig.
Das Rad läuft sehr leicht und gleichmäßig, ohne angeschraubten Knecht ist das Rad nach einem Schubs über eine Minute gelaufen. Mit anderen Worten: Es ist ein ganz tolles Spinnrad Bild
Jetzt fehlt noch ein bisschen Möbelpolitur, dann ist es fertig.
Re: Varpapuu
Beitrag von Greifenritter » 22.12.2006, 15:21
Klasse.
Du und dein Mann, ihr seit hier sozusagen die "Modernisierungsprofis".
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 09.02.2007, 01:26
Das Spinnrad wird mich wohl bald verlassen. Ich habe ein Louet aus Eichenholz aufgetrieben, da muss dann das Varpapuu weichen.
Es ist mittlerweile noch weiter technisch aufgerüstet, die Plastikkurbel auf dem Übergang zum Knecht würde durch Metall ersetzt, der Knecht ist ausgetauscht und hat am oberen Ende ein Kugelllager, ist somit noch leichtläufiger. Die Plastiklager waren ausgeleiert, sie sind jetzt durch Sinterlager aus Sinterbronze ersetzt, die gehen nie kaputt und leiern auch nie aus.
Ich bin mal gespannt, wohin das Rad wohl auf die Reise gehen wird, es findet sich bestimmt ein schönes neues Heim.
Re: Varpapuu
Beitrag von Greifenritter » 09.02.2007, 10:51
Das denke ich auch, ist ja auch ein schönes komplett modernisiertes Teil.
Postleitzahl: 42399
Re: Varpapuu
Beitrag von Beyenburgerin » 10.02.2007, 02:16
Das Varpapuu hat ein wunderschönes neues Heim gefunden, nur muss es noch einkartoniert die Reise dorthin antreten.Ein wenig tut der Abschied ja schon weh, es hat ja einige Wochen hier gewohnt. Aber es wird bestimmt fleißig gesponnen Bild und viel Freude machen Bild
Kuka
Postleitzahl: 19357
Re: Varpapuu
Beitrag von Kuka » 07.03.2025, 13:34
Ein herzliches hallo in die Runde,
habe kürzlich ein Spinnrad, ehemals Rens & Smits, nachfolgend wohl Varpapuu wie ich gelesen habe. Auch hier ist die Kunststoffkurbel gebrochen. Wer kann mir ein Ersatz in Metall liefern?
Ich konnte hier im Tread schon einiges an "Vorinformation" lesen :) , deshalb die direkte Frage. Vielen Dank dafür und für die Seite überhaupt ;)
Liebe Grüße, Karin
Rolf_McGyver
Administrator
Postleitzahl: 77746
Re: Varpapuu
Beitrag von Rolf_McGyver » 08.03.2025, 10:54
Hallo Karin,
ich denke, dass man nicht davon ausgehen kann, dass ein anderer Besitzer des Rades zufällig auch die Kurbel nach seinem Muster fertigen kann.
Stelle daher bitte Bilder von der defekten Kurbel und des Rades (an der Kurbel) ein und gebe auch Maße an.
Relevante Maße sind:
  • Kurbellänge
  • Kurbelversatz (Achsenaufnahme zu Knechtaufnahme)
  • Wellendurchmesser der Radachse, evtl. Gewindeangabe (wie wurde die Kunststoffkurbel bisher befestigt?)
  • Durchmesser und Gestaltung der Befestigung an der Knechtseite
Dann können die Metaller eventuell etwas fertigen
Vielleicht hilft auch der Beitrag https://scforum.spinnradclub.de/viewtopic.php?t=25471 bei Deinem Rad weiter.
LG Rolf
Re: Varpapuu
Beitrag von lisel » 09.03.2025, 11:53
Hallo Karin,
unabhängig vom Vorschlag von Rolf, kannst Du es mal mit einer Anfrage bei Marianne aus Holland https://wolplantage.nl/ger/ machen.
Sie setzt ja Spinnräder wie das Delft auch instand und vielleicht kann Sie helfen.
LG Technik der Lisel
Kuka
Postleitzahl: 19357
Re: Varpapuu
Beitrag von Kuka » 11.03.2025, 16:35
Rolf_McGyver hat geschrieben:
08.03.2025, 10:54
Hallo Karin,
  • Kurbellänge
LG Rolf
Hallo Rolf,
es ist genau das selbe Modell wie Brigitte`s Spinnrad. Und ja, es ist genau die besagte Kurbel.
Ich werde die Kurbel bemessen und ein Foto einfügen.
Vielen Dank und liebe Grüße, Karin
Kuka
Postleitzahl: 19357
Re: Varpapuu
Beitrag von Kuka » 11.03.2025, 16:37
lisel hat geschrieben:
09.03.2025, 11:53
Hallo Karin,
Hallo Liesl,
vielen Dank für den Tipp die Adresse.
Liebe Grüße Karin
Kuka
Postleitzahl: 19357
Re: Varpapuu
Beitrag von Kuka » 13.03.2025, 15:12
Hallo ihr Lieben,
Hier die Bilder von meinem neu erstandenen Bienchen :) Frisch poliert ;)
Die vordere Seite hat doch eine mustergültige "Fassade" gelle .... und doch liebe ich das Bienchen schon jetzt. :heart:
