I-Pod ?, nee I tune Glimakra-Plyssingen
Idefix
- Postleitzahl: 54295
Hier könnt Ihr mal schauen, was ich aus dem Tischmodel "Glimakra-Plyssingen", den ich von Kiki gekauft habe, mit 4 Schäften und 4 Handhebeln gemacht habe. Nun habe ich einen kleinen Kontermarsch. Ist zwar nicht sehr schön, aber dafür selten und funktioniert einwandfrei. Zunächst habe ich mal erst 4 Tritte angebunden. Mit 6 Tritten werde ich demnächst ausprobieren. Ach, um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken - das Untergestell hat Wollmoni gebaut und war schon mit dabei.
Zuletzt geändert von Idefix am 07.03.2013, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Idefix
Kinder sind wie Pusteblumen, Du musst sie fliegen lassen, damit Sie ihren Platz finden.
Grandmas are just Moms with lots of Practice
http://astisspinnereien.blogspot.com
Idefix
Idefix
Re: I-Pod ???, nee I tune
Danke
Idefix
Idefix
- Friedel
- Postleitzahl: 53940
Das sieht ja toll aus, super gemacht !
Kontermarsch ist schon was feines.
Ein kleiner Tipp für die praktische Arbeit (weil ich gerade selber dabei bin) :
Du hast ja unten an der Aufhängung für die Tritte Platz genug: wenn du zwischen jeden Tritt ein kleines Stück Holz als Abstandhalter steckst, kannst du die Tritte einfacher finden/treten.
Dafür müßtest du aber auch die Verschnürung an den Querhölzern ändern, damit alle Schüre wieder senkrecht hängen ...... also vielleicht beim nächsten Mal ?
Die Abstandhalter waren beim Lervad dabei und da ich gerade nur 4 Tritte brauche, habe ich gleich zwei dazwischen gehängt ... das klappt super
Friedel
Friedel
mein kleiner blog
http://www.wolle-landleben-design.de/
Idefix
Hallo Friedel,
ja, das hatte ich noch vor. Aber ich wollte doch schon mal hier zeigen, wie er denn nun so aussieht, mein "Selbstgebastelter"
. Ist ja auch noch nicht ganz fertig. Die Eisenstangen muß ich noch kürzen, damit sich meine Idefix und Foxi nicht ausversehen die Nasen, oder schlimmer, die Augen verletzten. Für die Zwischenräume hatte aber nicht an Holzstückchen gedacht. Eher werde ich mich wohl im Baumarkt nach dicken Unterlagscheiben/Dichtungsringen aus Gummi umschauen. Dann bräuchte ich nicht so viel an der Verschnürung ändern. Ich werd´noch ein bisschen tüfteln. Das wird schon.
Idefix
Idefix
- Wollmoni
- Postleitzahl: 53925
...........öhm, nun bin ich aber platt, was Du aus dem Webstuhl gemacht hast
zahlreiche Grüße
Moni
zahlreiche Grüße
Moni
http://www.stricken-creativ.de/
http://wollmonis-blog.stricken-creativ.de/
- Wollminchen
- Postleitzahl: 33014
Ganz, ganz toll geworden
anne
- Postleitzahl: 51063
Das ist ja super - toll!
- Friedel
Hallo Idefix,Idefix hat geschrieben:Hallo Friedel,
ja, das hatte ich noch vor. Aber ich wollte doch schon mal hier zeigen, wie er denn nun so aussieht, mein "Selbstgebastelter". Ist ja auch noch nicht ganz fertig. Die Eisenstangen muß ich noch kürzen, damit sich meine Idefix und Foxi nicht ausversehen die Nasen, oder schlimmer, die Augen verletzten. Für die Zwischenräume hatte aber nicht an Holzstückchen gedacht. Eher werde ich mich wohl im Baumarkt nach dicken Unterlagscheiben/Dichtungsringen aus Gummi umschauen. Dann bräuchte ich nicht so viel an der Verschnürung ändern. Ich werd´noch ein bisschen tüfteln. Das wird schon.
ja, eine gute Idee, dann brauchst du nichts zu sägen ! Wichtig ist einfach nur, dass genug Abstand zwischen den Tritten ist, damit die Füße, die einen Tritt senken, nicht die anderen Tritte am "Hochkommen" hindern ... Hier noch eine mögliche Lösung für die Enden der Eisenstangen, die beim Weben ganz schön hin und her wandern, wenn sie nicht fixiert werden: Liebe Idefix, die Idee, sich eine Kontermarscheinrichtung selbst zu bauen und das dann auch noch so toll umzusetzen, finde ich einfach toll !
Wir haben uns zwar das Kircheruntergestell und die verstellbare Webbank mit Werkzeugkasten selbst gebaut, aber beim Kontermarsch kommen ja auch noch die vielen Löcher hinzu, die eine exakte Ausrichtung brauchen ... und bei dir auch haben, einfach klasse !!!
Liebe Grüße und viel Freude bei der "Arbeit"
Friedel
mein kleiner blog
- Sephrenia
- Postleitzahl: 29640
Dein Eigenbau-Kontermarsch ist ja Spitze!
Idefix
Ohh, Danke für die Idee mit der Fixierung. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wenn ich denn nun die Stangen endlich abgesäbelt habe, werde ich aus den Reststücken solche Teile sägen und anschrauben.
Idefix
Idefix
- Eurasierwolle
- Postleitzahl: 25486
Toll "getunt"!!!
Klappt das denn nun auch noch mit der Fachöffnung mit der Mini-Standlade? Bisher wurden die Schäfte ja nur angehoben, jetzt brauchen die Kettfäden zusätzlich Platz nach unten...
Eventuell Standlade verlängern a la Ate?? Ist in ihrem Blog ja wunderbar beschrieben und bebildert: http://creative-weaving.blogspot.de/201 ... dlade.html - na ja, Weber und erst recht bauwillige Weber kennen ihren Blog natürlich fast auswendig (ich habe beim Suchen nach der richtigen Seite aber auch wieder eine neue Detaillösung entdeckt...)
Jedenfalls habe ich schon wieder Ideen für ein Untergestell a la Wollmoni "gespeichert" denn mein Restaurierungsversuch meines Varpapuu-Untergestells (ohne original Schraubverbindungen) wird doch ziemlich schwach für das Gewicht meines Tischwebstuhls, da wird ein schlichter Neubau stabiler. Und ich kann von vorneherein meine "Anbauteile" richtig einplanen...
Cornelia
Cornelia
- Tirowalli
- Rohwolle
- Postleitzahl: 6111
Wäscheklammern funktionieren auch gut als Abstandhalter.
Frohes Weben und Spinnen!
Helga
Helga
Idefix
Idefix
Idefix
