Wasserwirbel
- Blauwolf
- Schafspelz
- Postleitzahl: 59590
Wasserwirbel
ich würde gerne mal, anstatt nur so drauflos zu spinnen, mir ein Projekt vornehmen. Dazu hab ich mir das Modell Wasserwirbel aus dem Buch "Stilvoll Stricken" ausgesucht. Die Jacke wird mit Isager Hochlandwolle gestrickt, 300g. Die Wolle hat eine Lauflänge von 280 m/50g. Wie sollte ich vogehen, um mir eine ähnlichen Wolle zu spinnen? So wie ich auf dem Bild gesehen habe, ist die Wolle zweifädig verzwirnt.
Danke für eure Tipps!
Katharina
Katharina
"Temptation tends to lean on the doorbell, but opportunity knocks only once."
Re: Wasserwirbel
Nach meiner Erfahrung sind Industriewollen leichter als handgesponnene, die Lauflänge hilft also nicht sooo viel weiter. Ich würde mich nach der Maschenprobe richten: Welche Nadelstärke ist vorgeschlagen, wieviele Maschen und Reihen brauchst du.
Und dann ausprobieren: Probe spinnen, verstricken, passt's? Wenn es passt, 20 cm vom Faden am Spinnrad befestigen und öfters vergleichen.
Ich persönlich spinne ja, wie ich mag (bzw. wie's für die Wolle passt) und stricke dann ohne Muster bzw. passe das Muster entsprechend an.
PS: Der Vollständigkeit halber, mit einer genauen Waage kann man auch auf Lauflänge abzielen: 5 g Wolle abwiegen und versuchen, ca. 56 m rauszuspinnen (halbiert und verzwirnt gibt's dann so ca 28 m = 280 m auf 50 g. Zirka, weil Zwirn nicht genau halb so lang wird wie der Einzelfaden - nur wie er sich genau verändert, hängt von der Wolle und Spinntechnik ab).
Re: Wasserwirbel
Zum Messverfahren hat Klara schon geschrieben.
Die Hochlandwolle hat meines Wissens übrigens 250 Meter - 50 Gr.
Da ich die Jacke schon bei mehreren Strickerinnen in Arbeit und einmal fertig gesehen habe, würde ich Dir als Tip geben, arbeite so nah wie möglich an der Maschenprobe, sonst funzt der Schnitt nicht,. Man sieht erst relativ spät, ob die Jacke passt
- Blauwolf
- Schafspelz
Re: Wasserwirbel
und danke für eure Tipps! Hab mir überlegt, lieber die Originalwolle zu verwenden, nach meinen Versuchen komm ich einfach nicht hin mit der Maschenprobe, da müsste ich alles umrechnen, und dann passts nachher nicht, vor allem, wenn man das erst spät kontrollieren kann. Das ist mir zu riskant...
Also, danke nochmal!
LG Katharina
LG Katharina
