Probleme mit Farbverlauf bei Space-Wolle
monika
Postleitzahl: 81547
Beitrag von monika » 25.05.2009, 13:05
Hallo an alle,
ich habe da eine Space-Regenbogen-Farbverlaufswolle da und es wird nicht so wie ich mir das vorgestellt habe :evil: Die Wolle ist ein ganz dünner Kammzug und in kurzen Farbabschnitten bedruckt. Eigentlich wollte ich daraus ganz dünnes Garn spinnen, für Socken evtl. und dachte, das wird dann ein schöner längerer Farbverlauf von gelb über orange rot zu blau und grün. Aber irgendwie mischen sich die Farben beim Ausziehen ganz komisch, je dünner ich ausziehe umso mehr bis teilweise fast zu einem bräunlichen mischmasch.
Dann hab ich´s ganz dick mit nur ganz wenig ausziehen versucht, aber selbst das klappt nicht so wirklich schön ;(
Gibt´s da irgendeinen Trick, auf den ich noch nicht gekommen bin oder ist das einfach so?? Ich hatte schon mal Space in RosaLila-Tönen auf dem Rad, da ist das so geworden, wie ich mir gedacht habe, das hab ich dann sogar Navajogezwirnt und es ist noch ein schöner Verlauf zu sehen.. Vielleicht waren da die einzelnen Farben ein bisschen länger, das weiss ich nicht mehr so genau, aber auch nicht wirklich entscheidend...
Hier noch ein Bild dazu:
Herzliche Grüsse,
Monika
Re: Probleme mit Farbverlauf bei Space-Wolle
Beitrag von Greifenritter » 25.05.2009, 13:12
Du kannst höchstens den kammzug teilen (also z.B. das blaue Teil abreissen und das verspinnen, erst danach das gelbe abreissen und dann das verspinnen ...) Sollten die Fasern aber länger als die Abschnitte sein wird das auch nichts helfen, denn dann hat eine Faser mehrere farben und Du wirst immer einen Melange-Effekt bekommen.
Beitrag von shorty » 25.05.2009, 13:14
Hallo Monika
Space gibt es meines Wissens in zwei Stärken, ein dickeres Kardenband und ein dünneres, dies scheint das dünnere zu sein.
Ich denke, ein bißchen mischt sich das immer, je nach Spinntechnik, und Wolldicke mehr oder weniger.
Um einen richtigen Farbverlauf zu spinnen, ist diese Spacequalität meiner Meinung nach zu dünn bzw. die Farbabschnitte zu kurz.
Mir gefällt es trotzdem sehr sehr gut.
ich spinne Space nur ganz selten, die dünne Variante ist mir allerdings die liebere.
ich such mal nen Link raus, da waren verschiedene Space Nr. versponnen und gezwirnt so zum anschauen.
So hier :
http://www.flickr.com/photos/schoenefarben/2185196921/
Die Bilder kannst Du noch größer machen, es ist teilweise auch auf verschiedene Arte gezwirnt
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 25.05.2009, 13:45
Dünnes Space gibt auch bei mir keinen eigentlichen Farbverlauf, sondern eher eine Art Flammeneffekt.
Dieses Space hier habe ich seeehr dünn ausgesponnen; es ist trotz Zwirnung mit Konengarn noch über den Feinstricker gelaufen, war also noch im Nadelstärkenbereich 3. Trotzdem hatte die Wolle keinen Farbverlauf.
Ich spinne es trotzdem gern, habe noch eine Menge davon da. Gerade zum dünnen Spinnen eignet es sich sehr schön.
Sonnigen Gruß von Anna
Aodhan
Postleitzahl: 90489
Beitrag von Aodhan » 25.05.2009, 13:54
Das hilft dir jetzt vielleicht nicht, wenn du einen anderen Effekt erzielen wolltest... aber ich finde ja, dass das Garn sehr toll aussieht!!
Ich hab dünnes Space mal verspindelt - das war am Ende auch eher meliert, als dass ein Farbverlauf rausgekommen wär. Ich denke auch, dass man bei dem dicken Space eher einen Verlauf erreicht, weil einfach von jeder Farbe "mehr Material" da ist. Wenn dir das dicke zu viel ist, kannst du´s ja noch längs spalten, aber in jedem Fall bleibt pro Farbe mehr übrig.
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 25.05.2009, 14:15
Irgendwo hat Rufus mal geschrieben, er habe Space im langen Auszug gesponnen und es sei einfarbig geworden ... :D
Don Mesdos
Postleitzahl: 93059
Beitrag von Don Mesdos » 25.05.2009, 14:41
Dabei sieht die Karde besser aus als versponnen, mir gefallen die nacheinanderfolgenden Farben auch besser..
lg Paul
Postleitzahl: 42399
Beitrag von Beyenburgerin » 25.05.2009, 14:51
Space bei Wollfabrik Huppertz hat 2g je Meter, bei Das Wollschaf 20 g je Meter. Die mit 20 g je Meter heißt bei Huppertz Ombria.
Bei der Space von Das Wollschaf bekommt man auch längere Farbabschnitte hin, allerdings muss man dafür schon sehr genau "arbeiten". Dann kann das so aussehen:
Die Space mit 2 g je Meter zeigt da weniger klare Abstufungen
Wenn man diese sorgfältig spinnt, sind aber bei Farbkontratsetn auch klare Farbabstufungen zu erkennen:
auch wenn man sie etwas dicker verspinnt
Insgesamt sollte man sich für die 2-g-Space viel Zeit nehmen, dann bekommt man auch die Farben halbwegs hin. Man braucht allerdings viel Kraft in den Fingern der Hand, die hinten ist, um zu verhindern, dass sich die Farben zu sehr vermischen. Das ist bei dem dünnen Kardenband auch schon mal lästig. Es ist keinesfalls so eine Husch-Husch-Wolle, wie man annehmen sollte.
Mein Blog: Beyenburgerin
Don Mesdos
Postleitzahl: 93059
Beitrag von Don Mesdos » 25.05.2009, 14:54
klasse, so hab ich mir das vorgestellt, so sollte space ausschaugn..
lg Paul
catbonni
Postleitzahl: 41540
Beitrag von catbonni » 25.05.2009, 15:05
Hallo
ich habe fast den gleichen Kammzug versponnen, allerdings war mein Kammzug wesentlich dicker und mit Wolle/Seidemischung verzwirnt. Navajo gezwirnt wäre mir zu bunt geworden.
Bei meinem dicken Kammzug gibt schöne Farbübergänge.
Kirsten
http://gesponnen.blogspot.de/
Beitrag von shorty » 25.05.2009, 15:13
Mir gefällt es auch gut, wenn sich die Farben mischen, ist halt kein Farbverlauf sondern sind lauter Melanchetöne.
Brigitte die beiden unteren Singles sind ein Traum !!!
monika
Postleitzahl: 81547
Beitrag von monika » 25.05.2009, 22:09
Danke für die vielen Beiträge - so wie bei Brigitte hab ich mir das eigentlich eher vorgestellt, da muss ich nochmal probieren, ob ich das doch besser hinkriege ... naja, jetzt hab ich dafür in kürzester Zeit 150 g dickes Single gesponnen, meine Jungs sind begeistert über neues Material zum Schnüre stricken :D
Monika
