Ein weiterer Nachteil von externem Speicherplatz ist, dass die Ladezeiten länger und nicht vom Forenbetreiber beeinflusst sind.
Nur beim eigenen Werkebereich 'fertige Werke' kann ausnahmsweise externer Speicherbereich genutzt werden. Die dauerhafte Sichtbarkeit liegt dann allerdings im Verantwortungsbereich des Nutzers.
Selbstverständlich dürfen nur eigene Bilder (ohne dem Copyright anderer) im Forum veröffenlicht werden.
Im neuen (aktuellen) Forum seit Update 2019 funktioniert das Bildereinstellen anders (einfacher) als vorher. Bilder brauchen nicht extern verkleinert werden, das passiert automatisch.
Nun Schritt für Schritt für Windows-Nutzer:
Möglichkeit 1 (drag & drop, evtl. NUR bei Windows möglich):
Ihr habt z.B. ein Windows-Explorerfenster, das auf das Verzeichnis zeigt, in dem das Bild liegt. Markiert die Bilddatei und zieht sie in den Textbereich des Forenbeitrags, in das das Bild soll. Unterhalb des Texteingabefensters erscheint nun im Reiter 'Dateianhänge' die Datei. Beim Klicken auf 'Im Beitrag anzeigen' wird das Bild an der Stelle im Text eingebunden an der der Cursor steht.
Möglichkeit 2 (Dateien hinzufügen):
Unterhalb des Texteingabefensters erscheinen die beiden Reiter 'Optionen' bzw. 'Dateianhänge'. Zum Dateianhänge einfügen wählt ihr was wohl - Natürlich 'Dateianhänge'. Uterhalb des Hinweises zu Möglichkeit 1 (Drag & Drop) klickt ihr auf 'Datei hinzufügen'. Es öffnet sich ein Explorerfenster in dem ihr die Bilddatei auswählen könnt. Mit Öffnen' im Explorerfenster bestätigen. Unterhalb des Texteingabefensters vom Forum erscheint nun im Reiter 'Dateianhänge' zusätzlich die ausgewählte Datei. Beim Klicken auf 'Im Beitrag anzeigen' wird das Bild an der Stelle im Text eingebunden an der der Cursor steht.
Bilder, die nicht mit 'Im Beitrag anzeigen' im Text positioniert werden, erscheinen unterhalb des Beitrags als Anhang. In den Text wird jetzt an der Stelle, an die ihr den Cursor gesetzt habt, ein Codeschnipsel eingesetzt:
Code: Alles auswählen
z.B. [attachment=0]Dateiname.jpg[/attachment]
Jedem Bild kann noch ein Bildkommentar mitgegeben werden, dieser erscheint unter dem Bild
Das Ergebnis könnt ihr mit der Vorschau prüfen, bevor der Beitrag mit den Bildern im Forum veröffentlicht wird.
Pro Beitrag sind maximal 8 Anhänge möglich.
Auch die Größe von Dateianhängen (Bilder werden automatisch klein gerechnet) ist auf 15MB pro Anhang begrenzt.
So, das war es auch schon.
LG Rolf
