Hochrad mit zwei Schwungrädern. Wer weiß was darüber?
Anjelaschaf64
Postleitzahl: 54492
Beitrag von Anjelaschaf64 » 14.03.2014, 01:26
Hallo, das Spinnrad hat eine Frau aus unserem Handspinntreff mitgebracht. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Sie hat es vom Flohmarkt.
Es tritt sich schwer-trotz Ölen, ist auch nicht so standfest, zieht ganz gut ein.
Weiss jemand was über den Antrieb? Zur Zeit ist es mit zwei nicht verbundenen Schnüren bespannt. Wie wäre es richtig?
Außerdem hat es zwei Schrauben aus Holz mit denen der Spinnflügelhalter vorne und hinten in der Höhe verstellt werden kann. Mach das Sinn?
Freue mich auf des Rätsels Lösung.
It`´s "Oldtime" but never out of time!
XScars
Postleitzahl: 72762
Re: Hochrad mit zwei Schwungrädern. Wer weiß was darüber?
Beitrag von XScars » 14.03.2014, 06:17
Ich hab sowas auch noch nicht gesehen, aber seid ihr sicher, dass der Antriebsriemen so richtig ist? Ich seh keine Bremse und ich würde das Rad eher normal 2-fädig betreiben (= beide Riemen über das große Rad)... Es ist ja kein Wunder das es sich nicht gut tritt, wenn der Antribsriemen am großen Schwungrad reibt...
Eventuell konnte mit dem anderen Rad eine Haspel bedient werden.. ? Wobei ich am Rad selber nichts sehe der den Anbau einer Haspel vermuten läßt...
Postleitzahl: 93339
Beitrag von spulenhalter » 14.03.2014, 07:12
Meine Vermutungen würden in die gleiche Richtung gehen, wie die von XScars.
Postleitzahl: 83395
Beitrag von Tulipan » 14.03.2014, 08:58
Ich denke auch, dass es normal zweifädig zu takeln ist und die Schwungräder alternativ zu verwenden sind. Ob das kleine Rad sinnvoll zum schnellspinnen verwendet werden kann, müßte man ausprobieren. Statt einer Haspel könnte man auch eine Spulspindel, damit betrieben haben.
Mit der hinteren Schraube reguliert man die Spannung des Antriebsriemens, mit der vorderen wird der Spinnkopf waagerecht gestellt.
Auf jeden Fall ein interessantes Rad!
lG
Postleitzahl: 93339
Beitrag von spulenhalter » 14.03.2014, 09:07
Tulipan hat geschrieben:Ich denke auch, dass es normal zweifädig zu takeln ist und die Schwungräder alternativ zu verwenden sind. Ob das kleine Rad sinnvoll zum schnellspinnen verwendet werden kann, müßte man ausprobieren. ...
lG
Das kleine Rad ist auf alle Fälle nicht zum schnell, sondern hochstens zum langsam Spinnen, wie es für ArtYarn notwendig wäre.
Das ware vielleicht zu probieren, ab dort die 2 Fäden aufgelegt werden können und auch drauf bleiben.
Das Einzugsloch wäre für Dicke Garne aber sehr klein.
Postleitzahl: 83395
Beitrag von Tulipan » 14.03.2014, 09:15
:rolleyes: :O Denkfehler, du hast natürlich recht.
lG
geraeuschemacher
Postleitzahl: 84573
Beitrag von geraeuschemacher » 14.03.2014, 12:15
Wenn ich das richtig sehe, hat die MoA ganz hinten noch ein weiteres Loch, durch das ebenfalls die Spannschraube gesteckt werden kann. So kann alles einige Zentimeter nach vorn verschoben werden und die Flucht zum "kleinen" Schwungrad würde passen.
Vielleicht ist es tatsächlich für Anfänger gedacht, die mit dieser Übersetzung gaaanz laangsam Spinnen lernen können, ohne dabei auch besonders langsam treten zu müssen.
Nur schade, dass es durch den schmalen Unterbau so kopflastig ist. Die Füße könnten gut eine stärkere Spreizung vertragen. Beim langsam Spinnen kann ich mir vorstellen, dass es leicht nach vorne kippen kann.
Raven
Postleitzahl: 31785
Beitrag von Raven » 15.03.2014, 09:16
Huhu,
so ein Teilchen hab ich im Keller, es ist eine spinnbare Deko, wenn man sich das denn so antun mag. Zum Hinstellen ganz nett, aber zum wirklichen Spinnen, eher nix.
Liebe Grüße Raven
Anjelaschaf64
Postleitzahl: 54492
Beitrag von Anjelaschaf64 » 15.03.2014, 13:01
[quote="Raven"]Huhu,
Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht, das es ein Dekorad ist.
Das es so wenig durchdacht ist spricht dafür: Die Kopflastigkeit, die zwei Stellschrauben, der etwas zu hohe Hub vom Knecht. Das ist sicher kein Anfängerrad.
Vielen Dank für eure Hilfe
Geduldsfaden
Postleitzahl: 76831
Beitrag von Geduldsfaden » 16.03.2014, 12:12
Die Formensprache des Hockerteiles ist eine andere als die des restlichen Rades. Könnte es sein, dass das Spinnrad auf ein anderes, unpassendes Fußteil gesetzt wurde?
Nur solange wir nicht sind, wie wir sein sollen, sind wir etwas Besonderes - wie die Schneeflocke, die noch nicht ganz Wasser ist. (Hebbel)
