Anleitung gesucht: Weste aus Schalstücken
Hier ist Platz für Musterpatronen, Musterbriefe und komplette Anleitungen
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 20.03.2012, 18:09
Hallo
Habe eine Weste gesehen die aus 2 Schalstücken gemacht wurde. Leider konnte ich mir das nicht genauer betrachten und hab keine Ahnung wie es funktioniert. Meine Umschreibung ist super, ja ja. Aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Bitte. Hab noch einige Meter Kette auf dem Webstuhl und wollte nicht noch einen Schal weben :O
Wollminchen
Postleitzahl: 33014
Re: Anleitung gesucht: Weste aus Schalstücken
Beitrag von Wollminchen » 20.03.2012, 18:15
Aus drei Schalstücken könnte ich mir das ja vorstellen.
Zwei lange Stücke, die die beiden Vorderteile und je ein Drittel vom Rückenteil bilden.
So, als wenn man einen Schal von vorn nach hinten über die Schulter legt.
Und ein etwas kürzeres Stück, zwischen die beiden Teile am Rücken genäht,
welches dann den Halsausschnitt und das mittlere Drittel des Rückenteils bilden würde.
das Minchen
Lilaliche-Minchenwelten Bild
Beitrag von Regina » 20.03.2012, 18:17
Wenn deine Kette breit genug für ein Vorderteil ist, geht das leicht.
Die Vorderteile sind einzeln und das Rückenteil nähst du in der Mitte zusammen und dann legst du den Westenschnitt drauf und schneidest zu. Und die Vorderteile werden einzeln gegengleich zugeschnitten.
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 20.03.2012, 19:31
Nee, da wurde nichts geschnitten. " Teile. Für den Rücken wurden die beide zusammen gemacht. Dann über der Schulter "verschlungen oder so". Und die Seitennähte geschlossen. Aber wie verstehe ich nicht.
Beitrag von Regina » 20.03.2012, 19:34
Kann es sein, dass ein Vorderteil jeweils an einem halben Rückenteil dranhängt? Dann würde es reichen, nur die Seitennähte zu schließen, eine schöne Schulter gibts aber nicht.
Fazzo
Postleitzahl: 82327
Beitrag von Fazzo » 20.03.2012, 19:39
Wenn es vorne verschlungen ist, dann werden im Rücken die 2Schals zusammengenäht, vorne nimmst Du den rechten Schal, legst in nach links und nähst die "Unter"kante an die linke Seitennaht., die rechte Seite gegengleich, das Vorderteil ist dan überkreuz, unten wahrscheinlich etwas rundlich und insgesamt etwas "wellig".
Beitrag von Klara » 20.03.2012, 19:39
Ich glaube, zu Wollminchens Idee würde ich noch zwei Schalstücke für die Seitenteile dazu nehmen (also unterm Arm). Dann reichen ziemlich schmale Schals (ich hab' allerdings nicht ausgemessen, ob das hinkommen kann).
Beitrag von Lupine » 20.03.2012, 20:04
Oder meinst Du diese Anleitung für eine Jacke:
http://www.mtnladyarns.com/weaving.pdf
Geht sicher auch für eine Weste :) .
Blue
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Blue » 01.04.2012, 13:24
Nein diese Jacke meine ich nicht, aber dafür hab ich mir schon Garn gekauft. So als Zukunftsprojekt.
Postleitzahl: 42399
Beitrag von Beyenburgerin » 01.04.2012, 13:42
Hm, vielleicht meinst du eine Sakiori Weste, wie Cheryl Oberle sie hier in Gestricktes "übersetzt" hat http://www.ravelry.com/patterns/library ... ng-version
Mein Blog: Beyenburgerin
Beitrag von anjulele » 01.04.2012, 14:34
Ich habe bisher nur mit Webrahmen Erfahrung. Einige Westen habe ich in einem Stück gewebt. Den Halausschnitt "hineingewebt"(?) und dann die Vorderteile parallel. Dann habe ich nur die Vorderteile mit dem Rückenteil zusammengenäht.
Das sieht dann ähnlich aus, wie bei dem Kleid, nur habe ich hier die Schlitze für die Geren parallel gewebt. http://www.scforum.spinnradclub.de/view ... 58&start=0
Zurück zu „Webbriefe, Patronen und Anleitungen“
