Wieviel Garn zum Abketten?
Rund um Stricknadeln, Strickmaschienen, Strickgarne und nützliche Helfer
Beitrag von Claudi » 13.02.2012, 10:54
Ich stehe mal wieder vor der gleichen Aufgabe, wie so oft:
Ich habe ein Strickstück, bei dem das Garn möglichst ohne viel Rest aufgehen soll... Das Modell ist dafür auch von der Designerin konzipiert, man kettet einfach dann ab, wenn das Garn zuende geht, oder wenn einem das Teil groß genug erscheint.
Nur weiß ich leider nie so recht, wie viel Garn ich für die Abkettreihe reservieren soll.
Seltsamerweise komme ich auch nicht bei besonders dickem oder dünnen Faden in diese Klemme, sondern immer nur bei 4fädiger Sockenwolle.
Wie macht ihr das?
Gibt es da eine Faustformel... soundsoviel Garn für soundsoviele Maschen?
Gartenliese
Postleitzahl: 24105
Re: Wieviel Garn zum Abketten?
Beitrag von Gartenliese » 13.02.2012, 10:57
Gerade stricke ich einen Loop nach einer Anleitung, der auch gestrickt wird, bis das Garn zu Ende ist. Das erste Mal wird dort auch erwähnt, dass ich zum Abketten die dreifache Länge der Abkettkante brauche.
In ein paar Stunden weiß ich, ob das reicht :D
Petra, die Gartenliese
Laurana
Postleitzahl: 2700
Beitrag von Laurana » 13.02.2012, 11:12
Ich rechne auch immer 3-4 fache Abkettlänge an Garn.
Anna
Postleitzahl: 36119
Beitrag von Anna » 13.02.2012, 12:40
Generell kommt das natürlich darauf an, wie fest abgekettet werden soll. Manche Sachen, vor allem Tücher, soll man ja sehr locker abketten. Da würde ich mindestens die 4fache Länge der Abkettkante rechnen.
Wird eher fest abgekettet, braucht man die gleiche Menge wie fürs Stricken, also das Dreifache der Kantenlänge. Und noch ein paar Zentimeter mehr, denn mit einem Schwänzchen von acht cm Länge abketten ist furchtbar pfriemelig, auch wenn man nur noch drei Maschen abzuketten hat. Ratet mal, woher ich das weiß. :D
Gruß von Anna
Fazzo
Postleitzahl: 82327
Beitrag von Fazzo » 13.02.2012, 12:46
Ich schätze auch ca. 4 fache lLaenge der Abkettreihe.
LuckyTino
Postleitzahl: 54293
Beitrag von LuckyTino » 13.02.2012, 13:10
Normalerweise würde ich auch sagen, die dreifache Länge des Strickstückes, auf der ganz sicheren Seite bist du mit der vierfachen Länge.
Lucky Tino
Beitrag von Claudi » 13.02.2012, 13:16
Ich bin gerade einmal semiwissenschaftlich herangegangen... habe ganz beherzt ein Stück von 50 Maschen abgekettet, und wieder aufgetrennt. Blöd ist beim derzeitigen Stück nämlich, dass es 2 re/2 li Rippenstrick ist, das kann man nicht so gut messen.
Für diese 50 Maschen habe ich 1,41 m benötigt, während das Gestrickte nur 17 cm (leicht gedehnt) ist.
Nun muß ich nur noch zählen, wie viele Maschen ich habe. :rolleyes:
kimbajana
Postleitzahl: 1230
Beitrag von kimbajana » 18.02.2012, 11:02
Ich messe gegen Ende des Strickstückes wie viel m Wolle ich für eine ganze Reihe brauche und rechne für's Abketten die doppelte bis zweieinhalbfache (sichere Seite) Länge davon. Ich kette meistens nach dieser Methode ab (doppeltes Abketten – vierter Beitrag des Threads).
liebe grüße aus wien,
kimbajana
Beitrag von Claudi » 18.02.2012, 11:11
Ja, es ist sicherlich von der Abkettmethode abhängig... je nachdem, wie viele "Schlaufen" man für eine Masche macht, wird sich das auswirken.
Da ich -je nach Strickstück- verschiedene Methoden anwende, werde ich rein interessehalber eine Art Studie dazu machen. Ich werde für die gebräuchlichsten Garnstärken/Nadeldurchmesser einfach alles messen und aufschreiben. ;)
Postleitzahl: 42399
Beitrag von Beyenburgerin » 18.02.2012, 11:35
Wenn man sich eien Strickmasche anschaut, ist schon klar, dass der Garnverbrauch in einer normalen Reihe mindestens das 3-fach der Länge der Reihe ist, eher etwas mehr. Fürs Abketten sollte man reichlich bemessen, also noch mal das Doppelte. Das macht dann 6- bis 7-fach Länge der Abkettreihe.
Mein Blog: Beyenburgerin
Beitrag von shorty » 18.02.2012, 12:09
Es gibt ja sehr unterschiedliche Abkett - Abschluß Methoden.
Elastischer Knötchen Abkettrand wie beim Aeolian braucht viel mehr als einfach nur mit Kettmasche abgehäkelt, würd ich sagen.
Beitrag von Claudi » 18.02.2012, 12:29
Jepp, das stimmt!
Ich werde mir jedenfalls eine Tabelle machen... zumindest für ein Standardgarn, wie 4-fädige Sockenwolle.
Vielleicht kann ich dann irgendwann einmal sagen: "Ich muß jetzt soundsoviele Maschen mit Kettrand abketten, und benötige soundsoviel Meter Garn." ;)
Beitrag von Gabypsilon » 18.02.2012, 14:56
Ich wiege gegen Ende immer das Gewicht ab, das ich für eine Reihe zum Stricken brauche, und lasse mir mindestens das Dreifache für die Abkettreihe, das reicht auch für Knötchenabketten und sonstige elastische Kanten :)
desch
Postleitzahl: 13351
Beitrag von desch » 03.03.2012, 10:25
Nachdem ich auch schon einige Male noch 3-30 Maschen über hatte... mit dem 5fachen bin ich bisher immer hingekommen, mit dem dreifachen sind mir schon ganz doof 4 Maschen übergeblieben. Vielleicht strick ich einfach zu locker... Anfängerin halt ;) (ist auch wurst mit welchem Garn, ich hab lieber 2 m über als 20 cm zuwenig)
LG s´Desch
Richi
Postleitzahl: 26122
Beitrag von Richi » 22.03.2012, 00:31
ich machs immer ganz profan:
vor meiner eventuellen Abkettreihe irgendwo in meinem Restfaden eine Schlaufe knoten, den Weg zwischen Knoten und Strickstück messen und dann so 10 bis 20 Maschen abketten.
Wenn ich den Restfaden bis zum Knoten nochmal messe weiß ich wieviel ich für die bisherigen Maschen gebraucht habe.
Wenn ich dann ausmesse wieviel Garn ich noch insgesamt habe kann ich ausrechnen ob ich weiter abketten kann oder noch ne Reihe stricken wenn ich die 20 Probeabkettmaschen wieder aufziehe.
Zurück zu „Strickmaterial und -werkzeug“
