Woher leichte Handspindel?
cleomaus
Postleitzahl: 37242
Beitrag von cleomaus » 21.08.2011, 17:54
ich spinne nun schon seit ein paar Woche Angorawolle und immer wenn ich versuche den Faden dünner zu spinnen, reißt er. Ich habs mit mehr Drall versucht, mit dem Resultat, dass sich der Faden eingedreht hat. Nun bin ich endlich auf die Idee gekommen, dass evtl. die Spindel etwas zu schwer (56g) ist um den Faden dünner zu spinnen. Also hab ich mich in den Weiten des Internets auf die Suche nach leichten Handspindeln gemacht. Das leichteste waren 44g. Ich hatte hier irgendwo etwas von einer 29g SPindel gelesen und bin nun ganz versessen darauf eine so leichte zu finden.
Oder ihr sagt mir, dass ich einfach noch weiter üben muss, dann erübrigt sich das.
Und ist es anders mit einer Hochwirtelspindel zu spinnen, als mit einer Tiefwirtelspindel? Ich hab eine Tiefwirtelspindel.
Liebe Grüße Alma
Sidhe
Postleitzahl: 08107
Re: Woher leichte Handspindel?
Beitrag von Sidhe » 21.08.2011, 18:02
Öhm....das Naheliegendste wäre: selber machen ;) mit Eisstäbchen z.b. kommst du glaub ich auf eine ca. 8g-Kreuzspindel
Ich spinne Angora mit einer selbstgemachten Tiefwirtelspindel die ich aus einer Dänischen-Krone-Münze gemacht habe - die haben nämlich ein Loch in der Mitte und hübsch sind sie auch noch ;) ganz sicher gehst du dann, wenn du das auch noch in einem Schälchen laufen lässt.
Du kannst auch welche mit großen Perlen machen oder Edelsteindonuts o.Ä. - das sind bei mir alles ziemlich leichte Varianten geworden.
Ansonsten gibt es hier im Forum auch Beiträge zu den Spindeln von z.B. Frau Wolf- die sind aus wunderschönen Hölzern gefertigt und die hat sicher auch ein Leichtgewicht auf Lager - da musst du nur mal hier suchen und dann bei ihr anfragen ;)
Viel Erfolg!
Und am Üben kann's nicht (nur) liegen - mit so einen Schwergewicht fiele das sicher nicht nur dir schwer ;)
Edith hat dir mal den Link rausgesucht: Frau Wolf
"Auf leisen Sohlen wandelt die Schönheit, das wahre Glück und das echte Heldentum.
Unbemerkt kommt alles, was Dauer haben wird."
W. Raabe
Sidhe ist jetzt als ErzgebirgsWollkyre bei Etsy und Dawanda. ^^
Beitrag von Claudi » 21.08.2011, 18:08
Hallöli!
Eine leichtere Spindel ist die eine Lösung... aber wenn du den Stab an der unteren Seite etwas abrunden, oder anspitzen würdest, dann könntest du sie in einer kleinen Schüssel gelagert laufen lassen. Dadurch zieht kein Gewicht mehr am Faden.
Latürnich solltest du so eine Maßnahme nur erwägen, wenn es eher eine simple Spindel ist, und keine teuer gekaufte Drechselschönheit. Hast du etwas Einfaches, kannst du vielleicht schon mit einem Bleistiftanspitzer etwas erreichen.
Richi
Postleitzahl: 26122
Beitrag von Richi » 21.08.2011, 18:11
wie wäre es mit einem Spinnmaxl, da ist das Gewicht nicht ganz so wichtig. Oder einer niedlichen kleinen Spindel von IST?
Lilith
Postleitzahl: 32457
Beitrag von Lilith » 21.08.2011, 18:44
Hallo cleomaus,
also Angora mit der Handspindel ist schon nicht ganz simpel. Aber mit einer 56 g Fallspindel ist es fast unmöglich, würde ich sagen. Da brauchst du definitiv was Leichteres und am besten, wie auch hier schon geschrieben, eine aufgesetzte Spindel.
Die Spindeln von Frau Wolf kann ich empfehlen, hab ich auch zwei von, die super laufen. Ansonsten ist selbermachen eine schnelle und preiswerte Möglichkeit. Z.B. auch mit Dübelstab und Sperrholz oder Holzrädchen aus dem Baumarkt oder mit Fimo bzw. Backton. Ich hab sowas schon öfter gemacht und z.T. auch auf Märkten verkauft, häng dir mal ein Foto an.
Handgespindeltes Angora ist schon was ganz Tolles!
Spinnerte Grüße,
Lilith
cleomaus
Postleitzahl: 37242
Beitrag von cleomaus » 21.08.2011, 19:24
Oh wie wunderschön! Ich werd dann wahrscheinlich wirklich eine basteln demnächst. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, viel zu naheliegend :D
Danke für eure Hilfe. Ich werd mal sehen, was ich hier zuhause noch so hab zum Basteln. Wird sich sicher schon was finden.
Ob das dann auch so schön wird, wie die hier schon gezeigten wird sich dann zeigen.
Liebe Grüße Alma
cleomaus
Postleitzahl: 37242
Beitrag von cleomaus » 13.09.2011, 08:43
So, jetzt hab ich sie gebastelt und auch schon Probegesponnen:
Ist nicht so ein optisches Highlight, aber dafür funktioniert sie super. Ganz einfach ein Schaschlikspieß, unten eine Kugel aus Salzteig. Oben der Haken ist eine Stecknadel, die mit etwas Malerkrepp fixiert wurde (eigentlich hab ich sie ins Holz gesteckt und dann nochmal ums Holz gebunden, damit das Holz nicht aufsplittert).
War also ganz einfach, ganz ohne die Hilfe meines Freundes, worauf ich ja irgendwie stolz bin. Gewogen hab ich die Spindel noch nicht, aber es funktioniert.
Danke für eure Hilfe!
anne
Postleitzahl: 51063
Beitrag von anne » 13.09.2011, 10:11
:D super! Ich habe das Bild gesehen und gedacht "die hat den Stab in einen Keks gesteckt" - irgendwie ja gar nicht falsch - finde ich eine super Idee - billig, jederzeit zur Hand und völlig frei formbar - du solltest nur nicht im Regen spindeln -aber vielleicht kannst du den Keks ja noch lackieren :)
Schöne Grüße,
Anne
Sidhe
Postleitzahl: 08107
Beitrag von Sidhe » 13.09.2011, 10:21
Na das hast du doch super hinbekommen! :gut:
Ich hab mir auch schon Spindeln aus Salzteig gebastelt und kann das nur jedem empfehlen :D
Im Regen spindeln wird eh schwierig - da würde ja auch die Wolle nass werden *bäähhh*
Lackiert hab ich meine allerdings auch großteils, wobei ich nicht wirklich einen Unterschied feststellen kann, da es ja hieß der Salzteig würde auch die Feuchtigekeit aus der Luft ziehen und somit trotzdem irgendwann bröckelig werden.....das kann ich allerdings nicht bestätigen. Bei mir hält alles super (genauso wie die Figürchen die ich als Kind daraus germacht habe!)
Kurz gesagt: Viel Spaß damit! :]
W. Raabe
Aodhan
Postleitzahl: 90489
Beitrag von Aodhan » 13.09.2011, 19:32
:totlach: Ich hatte auch als erstes die Assoziation mit dem Keks... :O Ist aber ´ne gute Idee!
Beitrag von faserrausch » 14.09.2011, 10:00
super, was für eine tolle Idee. :gut:
Der Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
Werde dieses Schuljahr mit einer 3. Klasse Spindeln bauen, ausprobieren. Bin schon ganz gespannt, was da so rumkommt.
maxundmohrle
Postleitzahl: 04519
Beitrag von maxundmohrle » 18.09.2011, 17:55
Oder man nimmt den weißen Bastelton (lufttrocknend ) der geht wunderbar und ist dann ganz leicht nach dem Trocknen.Habe ich in meinem Blog zu sehen. Sie waren so leicht, dass ich sie nicht für die Kinder genommen habe, wie ursprünglich gedacht. Ich hatte auch Stecknadel genommen für's Häkchen. :)) Liebe Grüße
