Auf einmal zuviel Drall in fertig gezwirnter Wolle
annette01
Postleitzahl: 51570
Beitrag von annette01 » 18.06.2011, 17:18
Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr angefangen Farbverlaufsgarn (3fädig) herzustellen.
Inzwischen sind 3 Knäuel von jeweils ca. 220g fertig. Gestern wollte ich einen Musterlappen anfanhen und glatt rechts geht gar nicht. Das Gestrick läuft nach links weg.
Der 2. Teil mit 2-Maschenzöpfchen geht so.
Was mache ich denn jetzt?
Habe keine Lust im Moment - das sollte eine Jacke werden...
Annette
tabata
Re: Auf einmal zuviel Drall in fertig gezwirnter Wolle
Beitrag von tabata » 18.06.2011, 17:31
:D ..hab grade im anderen Beitrag schon geschrieben...
Gegenläufig nochmal bei niedriger Übersetzung und hohen Einzug ins Rad laufen lassen und Drall rausnehmen..nochmal waschen und schauen, ob es dann glatt hängt..wenn nicht nochmal den Durchgang..
Nur nicht zu viel Drall raus nehmen, sonst hast Du das Problem in der anderen Richtung.. :)
annette01
Postleitzahl: 51570
Beitrag von annette01 » 18.06.2011, 21:01
Na, dann fange ich mal an.....
Danke!
Annette
Beitrag von Klara » 19.06.2011, 21:53
Alternativ die Wolle lassen wie sie ist und ein Muster stricken, bei dem rechte und linke Maschen halbwegs gleichmässig verteilt sind. Dann liegt der Stoff auch flach...
annette01
Postleitzahl: 51570
Beitrag von annette01 » 22.06.2011, 01:00
Ich habe alles nochmal durchs Rad laufen lassen (so ca. 650g) und mit dem ersten Knäuel angefangen. Jetzt zieht es sich noch etwas, aber damit kann ich leben. Ist längst nicht mehr so dramatisch!
tabata
Beitrag von tabata » 22.06.2011, 07:09
Sehr schön :))
fiberarts
Postleitzahl: 91438
Beitrag von fiberarts » 22.06.2011, 18:38
Toll!
Happy Spinning
annette01
Postleitzahl: 51570
Beitrag von annette01 » 23.06.2011, 00:33
Danke für die Blumen! :-)
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende,
Annette
