Frage zu Strickanleitung
- Wollvernarrt
- Postleitzahl: 41569
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Anleitung für eine Mütze von DROPS. Da verstehe ich leider nicht so ganz, was die damit meinen:
Tipp zum Aufnehmen: Man strickt bei jeder M. jeden Faden für sich (d.h. jede M. mit 2 Fäden wird aufgeteilt und jeder Faden wird einzeln gestrickt. Somit verdoppelt sich die Maschenanzahl auf 90 M.).
Mütze: Die Arbeit wird rund gestrickt. Mit 2 Fäden Eskimo auf Nadelspiel Nr, 8, 45 M. anschlagen und 1 R. re. stricken. Danach 6 cm Bündchen (2 re./3 li.) stricken. Zu 1 Faden Eskimo wechseln und glatt weiterstricken, gleichzeitig die Maschenanzahl verdoppeln - siehe oben = 90 M.
Vielleicht kann mir das jemand erklären?
LG Karine
Re: Frage zu Strickanleitung
Eigentlich wie beschrieben
Du schlägst mit doppelter Wolle 45 Maschen an, doppelt ist ja viel dicker
1 Runde rechts nach dem Anschlagen, dann im Bündchenmuster 6 cm hoch stricken, immer 2 re 3 links
Nach diesen 6 cm wird nur mit einem Faden weiter gearbeitet, deshalb braucht man natürlich viel mehr Maschen, daher in der ersten Reihe mit nur einem Faden aus jeder Masche eine weitere herausstricken, = Du hast ja zwei Fäden pro Masche, da Du die Wolle doppelt hattest, nun jeden der Fäden einzeln abstricken mit der dünnen Wolle.
So verdoppelt sich die Zahl.
- Wollvernarrt
Hallo Karin,
ich glaube, ich habe es jetzt verstanden...
Wird sich zeigen, wenn ich damit anfange *g* Danke für die Hilfe...bin nicht so Recht schlau daraus geworden.
LG Karine
