Welche Fasern für eine lange Strickjacke?
Trulla
Postleitzahl: 0
Beitrag von Trulla » 04.07.2013, 14:44
Hallo ,
ich spinne ja noch nicht so lange, würde mir nun gerne eine lange Jacke machen.
Nur , welche Wolle?
Vorgestellt habe ich mir Naturfarben mit einem hellen Ton verzwirnt.
Kann ich da z.B. diese nehmen:
https://www.wollknoll.eu/shop/wbc.php?s ... =495&recno
spinnen, wie ich Lust habe oder wird das nichts?
Würde mich sehr über Tipps von euch freuen!
Sephrenia
Postleitzahl: 29640
Re: Welche Fasern für eine lange Strickjacke?
Beitrag von Sephrenia » 04.07.2013, 15:16
Ja, die Wollsorten kannst du gut nehmen, die spinnen sich alle gut und sind auch mehr oder weniger weich.
Das einzige mögliche Problem was ich da sehe ist, dass sich die verschiedenen Sorten unterschiedlich verhalten, was Elastizität und Schrumpfen angeht (z.B. ist die spanische Merino superelastisch, die Gotlandwolle hingegen kaum, dafür filzt die wie Hulle). Aber wenn du die verschiedenen Sorten bunt mischt, sollte sich das ausgleichen und zusammen mit einem eher rustikalen Jackendesign müsste das gut funktionieren. Und so ein Mixpaket bietet dir gleichzeitig die Möglichkeit, verschiedene Wollsorten kennen zu lernen, wenn du noch nicht so lange spinnst.
Postleitzahl: 83395
Beitrag von Tulipan » 04.07.2013, 15:18
Das ist ja eine bunte Mischung an Wollqualitäten, die sich durchaus unterschiedlich verhalten können z.B. in Bezug auf Elastizität oder Filzverhalten. Wenn du die nacheinder verspinnst, kann es auch schwierige sein, jeweils die gleiche Stärke zu spinnen. Funktionieren könnte es, wenn du alles durcheinanderkardierst, aber da sehe ich keinen Sinn drin. Grundsätzlich kannst du alles nehmen, was du als angenehm empfindest, aber ich würde bei 1-2 Wollsorten bleiben. Es gibt ja auch Fertigmischungen in mehreren Naturfarben, z. B finnische Wolle, Jakobsschaf oder BFL, die versponnen einen schönen Melangeton ergeben.
lG
Trulla
Postleitzahl: 0
Beitrag von Trulla » 04.07.2013, 16:46
Vielen Dank, euch beiden,
habe mir fast schon gedacht, das das nicht ganz das richtige ist!
versponnen
Beitrag von versponnen » 06.07.2013, 21:40
mein tipp..frage einmal wegen coburger fuchs..und damit kann man sehr gut spinnen..
es ist eine wolle, die etwas gröber ist, mit kurzen rotbraunen fasern..aber ideal für strickjacken..
und sonst ,wenn du dunkler sucht..frage bei den schfzuchtverbänden...pommersches landschaf
auch wunderschöne melierte graubraune wolle..
versuche Wolle von jungen tieren zu bekommen, die ist dunkler und weicher..
grau bekommst du bei schafhaltern mit Gotlandschafen .
unterschiedliche Farben hat Spaelsau---( schafzuchtverband SH--)
also mein tipp wende dich an Schäferinnen...liebe GRüße wiebke
Trulla
Postleitzahl: 0
Beitrag von Trulla » 07.07.2013, 11:20
Vielen Dank,
das ist eine gute Idee :)
